ja, to dager tok det før eg virkelig begynte å hate drittflyet..
Tingen er det at når eg skulle ut å fly i dag, så var det ikkje noe som helst respons når skrudde brytaren på flyet til "on". Hugser ikkje om eg satt det off med en gang eg var ferdig å fly på tirsdag, eller om eg skrudde det av når eg kom heim, så var usikker på om batteriet var guff i. Så eg bytta batteri, hadde med reservebatteriet mitt, men ikkje noe skjedde då heller. Prøvde dei forskjellige spakene på kontrollen, men ingen respons i flyet. På tirsdag lagde flyet ein pipelyd når eg skrudde det på, den lyden kom heller ikkje i dag.
Einaste "feilen" eg veit om, er at antenna på kontrollen er knekt, på det nest ytterste leddet.. Men har dette så mye å si, når ein står rett ved sida av flyet? sender den ikkje ut signal selv om ytterste leddet mangler? Prøvde med ein anna kontroll òg, 2-kanals, ingen respons da heller. Målte spenninga på batteria, det første eg hadde, som var i bruk på tirsdagen, låg på 5,5 volt, mens det andre, det ubrukte altså, var på 11,7. Så feilen skal ikkje ligge der.
Noen som har noen idé om kva som kan vere galt? Viss ikkje eg finn ut av dette, går det pent og pyntelig i retur til elefun, som skal få sende meg eit nytt et!
_________________ [bil] nanda swift II, hpi rush evo II, kyosho mantis (båt) kyosho jetarrow m/ kyosho gs12 {fly} Dynam cessna 182
