Dato/klokkeslett: Man Des 15, 2025 12:08 am
 Innleggets emne: Ny båt... Igjen :)
InnleggSkrevet: Fre Jun 25, 2010 2:01 am
Jaja.. Då har eg vært på shoppingtur hos Stressballen igjen :D
Fant ut det var lenge sidan sist eg handla båt, så då var det på tide med noko nytt.. Såg forrige dagen at Skala1 hadde fått inn eit par seilbåtar, og då var det gjort.. Valget havna ganske fort på den største av dei (sjølvsagt) og det var Thunder Tiger sin "Voyager II."
Dette er en båt i 1M-klassen.. Altså konkurransebåter på 1000mm, eller 1 meter :P Enkelte her på forumet har sikkert sett eit par seilbåter på storevatnet med logoen til "Fly Emirates." Dette er då ein så og seie identisk båt, men uten så mykje farge og logoar :P
I tillegg var det også handla ein stykk seilservo og ein stk Futaba Fc-16 radiokontroll.. Har hatt denne i tankane ei stund, men hadde i grunn slått fra meg tanken sidan eg allerede har ein F-14 Navy som eg hadde planer å bruke på Odin.. Men no blir det nok til at eg flytter "twin-stick-modulen" fra F-14 og over på FC-16, og selger F-14 som ein vanlig kontroll.. Som om nokon har lyst på ein slik, eller kjenner nokon som tenker på ein er det bare å gi ein lyd så finn vi ein pris ;) Fc-16 har minne til 10 enheter, og kan byggast ut i rikelige mengder.. Man får ikkje fullt så mange funksjoner som på F-14, men det blir nok rikelig til mine prosjekt :P
Satt i gang med bygginga av båten ganske så kjapt etter eg kom heim fra jobb, og har i kveld montert stativet til båten, fått på plass ror og kjøl og ein del detaljar på båten.. I grunn eit ganske greit byggesett med ein grei byggemanual.. Så no er det å få rigga opp seilet, feste masta og feste radio/servostativ så skulle det meste være klart :) Rekner med eg er ferdig iløpet av morgondagen, evt laurdagen ;)
Heilt sidan eg fikk sjå onkel sin Smaragd fra Robbe for 7-8 år sidan har eg hatt lyst på seilbåt, så no var det i grunn på tide følte eg :P
Her er litt bilete frå bygginga:
Heime etter ein liten handletur
Valget havna på ein seilbåt frå Thunder Tiger med navnet Voyager II
Vart også handla inn ein ny fjernkontroll
Slik såg det ut då lokket vart fjerna
Tok ikkje lang tid før båten var på plass i stativet sitt
Kjøl og ror er på plass
Servoboksen er satt saman og venter på montering
Diverse detaljer som blant anna ratt og vinsjer er komt på plass
Fornøyd med dagens innsats :)
 Innleggets emne: Re: Ny båt... Igjen :)
InnleggSkrevet: Fre Jun 25, 2010 11:19 am
Se der ja, båten ser jo kjempeflott ut :D
Jeg tok meg en liten prat med madammen når jeg kom hjem for å se om jeg "fikk lov" til å kjøpe meg seilbåt :mrgreen:
Etter litt forklaring fra meg, som stort sett besto av meg som klaget på at jeg kan for lite om seilbåt, så gikk hun med på at jeg kunne bestille meg en. Regner med at det blir samme som deg, selv om jeg har lyst på en av de heftigste modellene. Men jeg begynner med 1-meters klassen jeg også, det er jo også fint når flere kjører seilbåt samtidig der båtene er av noenlunde samme størrelse. Skroget på Voyager II var jo skikkelig flott som den er, men det er kanskje litt lurt å skille seg ut litt, så jeg vurderer å lakke det før jeg setter den sammen.
Gleder meg til å se din når den er ferdig, da har du bare å dukke opp i sjappa med den :D
InnleggSkrevet: Fre Jun 25, 2010 3:40 pm
Ser jammen ut som ein flott seglbåt.
InnleggSkrevet: Fre Jun 25, 2010 4:56 pm
Gratulerer med seilbåt da Håvard! Blir kjekt at vi er flere som liker seilbåt! Regner med min er sesongklar når deres er ferdige, så da blir det en kasse med rødbrus og seiling på Storevannet!
InnleggSkrevet: Fre Jun 25, 2010 6:33 pm
InnleggSkrevet: Lør Jun 26, 2010 9:27 pm
Då var båten ferdig :D
Tok to kvelder og ei halv natt å få den ferdig.. Hadde ikkje sett for meg at det tok SÅ lang tid å få montert masta/seglet.. Men mange og små knutar som skulle knyttast, så det var litt pirk å få ferdig :roll: Så rundt klokka 03.00 i natt var den ferdig :) I grunn eit veldig greit byggesett :) Eg har nok brukt lenger tid enn det enkelte andre på forumet ville brukt, men er kanskje ikkje den mest effektive byggeren på florølandet :P
Hadde jomfruturen på Storevatnet i ettermiddag.. Gikk først ned ved sjukehuset, men der var det omtrent ikkje vind, så då flytta vi oss til holmen ved VGS.. Og der var det veldig fine forhold for den båten :) Akkurat passe med bølger og vind.. Båten kunne nok vore litt tyngre, for den "vugger" kanskje litt mykje i bølgene.. Men det har kanskje noko med at den einaste rc-seilbåten eg har sett tidligare er ein 15kg stor sak som tar bølgene på ein meget elegant måte.. Og det blir kanskje litt urettferdig samanlikning :P
Men er alt i alt så langt meget fornøyd med min nye seilbåt :D
Masta tar form
Segla er komt på plass
Båten er ferdig :D
Jomfruturen
Var litt stille vatn, men kanskje greit å øve i litt rolige omgivelser
Då vi flytta litt på oss fikk vi skikkelig vind i seglene
InnleggSkrevet: Søn Jun 27, 2010 12:00 am
Steikje ta, de siste bildene var tøffe :D
Er den forholdsvis enkel å kontrollere?
Jeg lurte også på om denne kan kantre, eller retter den seg opp selv hvis den legges helt over?
InnleggSkrevet: Søn Jun 27, 2010 12:45 am
InnleggSkrevet: Tir Jun 29, 2010 11:57 pm
Har du fått testa båten under litt andre vindforhold? Er litt spent på hvordan den takler sterkere vind.
InnleggSkrevet: Tor Jul 01, 2010 12:27 am
