Dato/klokkeslett: Man Sep 01, 2025 3:11 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 101 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
InnleggSkrevet: Lør Nov 24, 2012 3:16 am
2 sec, holder på å laste opp en video av hva som skjer med utslagene. Da blir det klarere :)
InnleggSkrevet: Lør Nov 24, 2012 3:23 am
http://stenbakk.no/bilder/rc/bruderliebherr574/Mix.mp4
InnleggSkrevet: Lør Nov 24, 2012 3:25 am
Det jeg må få til er at når jeg har fullt utslag i hvert hjørne og drar stikka nedover langs kanten må ikke kanalene som allerede er mixet ned gå under 0. Da reverseres hjulene og alt blir bare rart. Men har ikke funnet noen måte å få mixen til å forstå at 0 er endepunkt for den bevegelsen.
InnleggSkrevet: Lør Nov 24, 2012 3:50 am
Ikke ta hva jeg skriver nå for seriøst, dette er bare for å se hvor vi ender. Jeg har ikke knotta mix på futaba, så dette vet du best :D
Kan du lage et mixeprogram der servoene er justert med 100% utslag en vei, og 0% utslag den andre veien? Slik at du justerer fremover og sving i en mix, og så tar du heller akterover og sving i en mix?
Altså:
Miks 1: Servo frem 100% travel, servo tilbake 0% travel
Miks 2: Servo frem 0% travel, servo tilbake 100% travel
Nå vet jeg ikke om du har flere mixer aktive i videoen du la ut, eller om dette bare er 1 mix?
InnleggSkrevet: Lør Nov 24, 2012 4:02 am
Har 5 mix program tilgjengelig. Prøver å lage ett som styrer fram venstre side, fram høyre side, bak venstre, bak høyre. Problemet er at jeg ikke finner noen funksjon som gjør som du sier, setter travel tilbake til 0%. Har testet å gjøre det gjennom ymse valg, DR, ferdig programerte mixer, skifte offset, skifte nøytral setting, etc.
InnleggSkrevet: Lør Nov 24, 2012 4:13 am
Skjønner sånn noenlunde hva du mener. Det finnes ingen funksjon som gjør at mixen kan aktiveres ved 50% utslag? Er vel kanskje der offset vil gjelde? Irriterende greier dette her, og det er ikke min doning engang :mrgreen:
Du får ta med radioen en gang, kunne tenkt meg å sett mixemenyen din.
InnleggSkrevet: Lør Nov 24, 2012 4:14 am
Føler det er noe helt opplagt jeg overser. En annen måte å mikse kanalene på som gjør det hele veldig enkelt. Kanskje på tide å legge den fra seg og ta det opp igjen når jeg ikke er så satt på hvordan jeg tenker akkurat nå.
InnleggSkrevet: Lør Nov 24, 2012 4:20 am
Er nok en god ide :wink:
InnleggSkrevet: Lør Nov 24, 2012 12:15 pm
Kanskje en slik mixer som de gærne engeskmenna bruker i båtane sine kunne gjort susen her?
Dei bruker en mixer som reduserer farten på inner-motor når båten svinger. Huskakje namnet på den dingsen, men
det går sikkert å finne ut.
InnleggSkrevet: Lør Nov 24, 2012 12:41 pm
I tilfelle du ikke finner noen løsning på radioen kan jeg fortelle at det kan løses med en $12 mikrokontroller som du installerer i modellen, om du ikke er redd for å programmere litt :)
Jeg har en sånn i min .
InnleggSkrevet: Lør Nov 24, 2012 1:29 pm
Takk for tipset. Har fått det til framover nå, men ikke bakover. En kombinasjon av PMIX og D/R. Men driver også å vurderer å konvertere til vanlig motordrift av ymse andre grunner. Noe ala dette: http://www.rctruckandconstruction.com/s ... php?t=5198, men med artikulert bakaksel, låsbare differ, og litt annet motoroppsett og routing av drivverk. Mens jeg lar hodet kjøle seg ned etter å prøve radioen alt for lenge driver jeg å kikker etter en overgangskasse som kan fungere til dette. Men om jeg bestemmer meg for å begynne på nytt på denne måten blir ombyggingen utsatt til over nyttår. Låsbare aksler koster litt for mye akkurat nå, og jeg har ikke engang kjøpt linjærservoene til armen.
