Dato/klokkeslett: Tor Mai 16, 2024 3:53 am
 Innleggets emne: Stressballens Atlantis
InnleggSkrevet: Tor Aug 12, 2010 10:39 pm
Det tar visst ingen ende dette her :roll:
Etter å ha fått skikkelig smak på seilbåter, og i tillegg ha blitt litt inspirert av Håvards seilbåt-mas, så ble det til at jeg for noen minutter siden bestilte meg et nytt prosjekt.
Jeg har sett litt rundt på forskjellige seilbåter, og valget falt til slutt på Robbe Atlantis. Det er en 2-master av bra størrelse og med god vekt.
Størrelsen gjør den godt egnet som pyntemodell også, så nå må jeg bare finne et møbel å kaste ut slik at jeg får plass til seilbåten når den er ferdig.
Jeg har også bestilt motorsett til denne, slik at jeg kan kjøre båten for egen maskin om det skal bli behov for det.
Her er et bilde av modellen
atlantis.jpg [ 120.95 KiB | Vist 11846 ganger ]
 Innleggets emne: Re: Stressballens Atlantis
InnleggSkrevet: Fre Aug 13, 2010 12:30 am
Dette blir eit virkelig spennendes prosjekt å følge med på. må huske masse bilder da.
InnleggSkrevet: Fre Aug 13, 2010 12:41 am
Joda, det blir nok en byggeblogg på den. Har en del arbeid foran meg før den er ferdig, men tror nok at den blir verdt det. Jeg skal utstyre den med belysning og muligens ankervinsj, så jeg gleder meg til første tur i skumring :)
Målene på båten er følgende:
Lengde 138cm
Bredde 34cm
Høyde 173cm
Vekt 17.5kg
I mine øyne er dette en bra størrelse på en båt, men det er ikke så lenge siden jeg leste en artikkel om en kar som hadde bygget seg en flott ishavsseiler fra scratch, og den må jeg si imponerte. Masta var i karbon og raget 260cm fra dekk, båten var 2.5 meter lang, den hadde baugpropell (kanskje 2 stk, jeg husker ikke helt), ble styrt med hele 21 kanaler :shock:
Men når en får høre at eieren hadde brukt ca 8000 arbeidstimer på den, så er det forståelig at båten blir imponerende :D
InnleggSkrevet: Fre Aug 13, 2010 9:57 pm
Eg er sikker på at båten din blir minst like imponerendes.
InnleggSkrevet: Fre Aug 13, 2010 11:14 pm
hahaha, neppe.....
Hvis jeg får min båt noenlunde bra til, og plasserer den ved siden av båten jeg leste artikkelen om, så blir nok ikke min båt lagt merke til engang :mrgreen:
Den blir nok skubbet pent bort av baugpropellen til den andre båten :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn Aug 15, 2010 11:23 pm
Blir spennande å sjå :) Håper du får en trivelig pakke i posten snart :P
InnleggSkrevet: Man Aug 16, 2010 11:52 am
Ja, den kommer nok sammen med din pakke tenker jeg :wink:
InnleggSkrevet: Lør Aug 21, 2010 1:52 am
Nå er skonnerten kommet i hus, og jeg må si at jeg svetter godt når jeg går igjennom eskene. Er en del arbeid, men også en del kostnad med denne båten. Ballastkjølen var ganske imponerende, den veier alene nesten like mye som HPI baja 5T, og det sier jo kanskje litt. Jeg har nok ganske mye arbeid foran meg med denne, så det ser ut som at 2011 blir et rent byggeår for meg :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn Aug 22, 2010 11:04 pm
Kjølen var som du sa imponerande :) Synes også forma på skroget virka veldig innbydande.. Og det blir spennande å sjå kva du får til med denne båten :) Blir nok ein del arbeid og utfordring med alt treverket som skal leggast på dekket, men har trua på deg ;)
Gleder meg i alle fall til å se utviklinga og den dagen vi har begge båtane våre på vatnet saman :)
