Dato/klokkeslett: Ons Mai 15, 2024 11:15 pm
 Innleggets emne: Re: carish sin lst2
InnleggSkrevet: Søn Apr 24, 2011 11:46 am
då e nye lager og alu clutch påvei...:)
InnleggSkrevet: Tir Jun 21, 2011 6:39 pm
hm...ny clutch og lager,men skuffande resultat...Trur eg trenge tips her...kunne faktisk gje full gass uten at bilen bevega seg tilslutt..tok av dekselet for dreva og stramma slipperen,men hjalp ikkje..starta den uten deksel,såg clutchbellen gjekk berre såvidt rundt? utslitt? hjelp mottas med takk...:)
InnleggSkrevet: Tir Jun 21, 2011 7:00 pm
Går svinghjulet rundt (kan det være løst)? Har du montert clutchsko feil vei? Triller bilen fritt (stein i drivverk)? Enveislager i 2-speed ok? Er medbringerpinne som står i akselen til 2-speed ok? Hvor slutter ting å gå rundt når du gir gass? Går da også det faktiske motorturtallet opp?
InnleggSkrevet: Tir Jun 21, 2011 7:44 pm
va ut ijen no,ser at svinghjulet går som berre det,men clutchbellen berre slura sakte rundt...
InnleggSkrevet: Tir Jun 21, 2011 10:58 pm
Da ligger vel problemet i selve clutchen da. Har du åpnet opp og sjekket funksjonen til fjørene som holder skoene i posisjon? Er skoene montert rett vei (sjekk hvordan de slynges ut i forhold til rotasjonsretning til motor)? Når bilen står på bukk med hjulene fritt, klarer du da å bevege clutchklokka manuelt slik at hjulene triller? Sjekk også klokka på innsiden, kan jo hende at den er oppbrukt.
InnleggSkrevet: Ons Jun 22, 2011 8:03 am
Veit ikke hvordan det er på bil men på heli er det jo bare å lime på ny clutch liner om den er utslitt :)
InnleggSkrevet: Ons Jun 22, 2011 6:53 pm
Er ikke clutchliner på bil, her er det skoene som slites, men etterhvert blir det mye spor i klokka også. Mye mer sluring på bil enn på helikopter, og clutchliner hadde ikke vart lenge tror jeg :)
InnleggSkrevet: Ons Jun 22, 2011 9:35 pm
va igrunn ikkje masse spor i clutchklokka heller,men kan no berre hende eg må prøve ei ny...
InnleggSkrevet: Ons Jun 22, 2011 9:40 pm
Så alt er altså i orden med clutchsko, fjærer og at drivverket ruller fritt (fra etter clutchklokka)?
InnleggSkrevet: Ons Jun 22, 2011 10:19 pm
alt ruller fritt ja...bestillt ny clutchbell so får vi sjå..
InnleggSkrevet: Fre Jul 01, 2011 7:59 pm
då har eg skifta clutchklokka,men va ikkje det som va problemet...den va visst berre aldeles på bærtur på nålene,veit ikkje heilt kor d har gått til,men tok dei tilbake til utgangspunktet,so gjekk den som berre det..:) probleme no e at eg har rota so masse me linkane at eg no ikkje får tomgangsturtallet vetigt..går for høgt og hjelpe ikkje å justere på skruen..går passe når eg bremsa..hadde alt av,men fekk ikkje justert skikkeleg..va greit ei lita stond,så begynnte turtalle å auke ijen..må nok ta ijen heile linksystemet...:( men bilen går jalfall som et skudd no...fekk meg forresten en savage flux på onsdag,fy f...kor d går..:)
InnleggSkrevet: Fre Jul 01, 2011 8:03 pm
Rart det da. Du burde jo ha merka det på motortempen. Men hvis nålene dine har begynt å flytte på seg, så er det bare å ta dem ut og kline på litt låselim. Kanskje bytte o-ringer på nålene også, for hvis de først har begynt å flytte på seg av seg selv, så kommer det til å skje under kjøring også om du ikke gjør noe med det.
PS, skal du fremdeles ha lakken som ligger lagt av til deg?
InnleggSkrevet: Fre Jul 01, 2011 8:07 pm
tja,motoren e jo ny,men kan være eg va litt fråværande sist eg justerte på den..får sjå d an...skal fortsatt ha lakken ja,skulle hente den på forrige tamiyarally,men fekk jo ikkje reist den gangen..nåke plan for neste eller?
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 16 gjester
